Проблем с разход на 1.9
    Първоначално публикувано от coca-cola Покажи съобщение
    Tи само на 2-ра ли караш 11 / 100 баси тва 5-так с 300 коня ДА ама 1.9 JTDm с тоя разход е 11лв на 100км ОК.Ако си прав и я караш тъй то имаш сериозен проблем или с акъла ма най вече с колата.Без диагностика с писаници няма да ти се реши проблема а ти определено го имаш.
    Браво, колега, едвам го прочетох.
    Шегата на страна вече Ви вярвам... ще се ходи на доктор.
    146 1.3 боксер 1996г.
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
      Темата не е моя, но... надявам се да е от полза това което се пише. Както стана ясно и аз имам проблем с разхода...
      До момента:
      - 10-11л./100 градско София (засечено за 800 км. по колонка)
      - 156 SW 1.9 8V 2002
      От днес:
      - почистен МАП сензор
      - почистен дебитомер
      - затворен ЕГР (с пластина)
      Малко подробности...
      Четох всякакви разнородни мнения и съвети и в неделя намерих и свалих МАП сензора, беше задръстен със смолисто черна маса - последва почистване с контактен спрей. Свалих гофрираната тръба на ЕГР и видях същата чернилка, но нямах повече време.
      Резултата е че колата спря да прави непрогледна черна завеса при рязко подаване на газ, пушека стана сиво-синкав и много, много по-малко.
      Два дни по-късно (днес), свалих и почистих целия ЕГР клапан, беше останал затворен и задръстен с пепел, италианеца беше сложил пластината с три дупки, но резултата беше на лице (блокирал и задръстен клапан). Реших да го запуша съвсем. Сега си мисля че сгреших и трябваше да го видя как ще работи когато "работи" след като го изчистих. От почистването и затварянето на ЕГР не очаквам да се промени нещо, защото реално пак е запушен но вече от мен.
      Купих спрей за почистване на дебитомери и дебитомера бе демонтиран и напръскан (почистен)
      Обещавам след 500 км да пиша отново.
        Първоначално публикувано от markoff Покажи съобщение
        До момента:
        От днес:
        Напиши какво е станало колега след почистването че ми стана интересно
        И моята кола зимата прекалява с разхода,мислех че е нормално защото е студено,но като прочетох това,явно и аз имам проблем с разхода
        По борд ми показва 5.8/100 но реалният ми е 9.5-10 за града говоря ,все едно карам бензина
        А извън града е добре около 6/100 И ми се струва че колкото по бързо я карам толкова по малко гори
        Сега като се постопли тези дни се норализира
        Алфа 147 jtd
        115 k.s.
        2002 год
          До момента:
          От днес:
          Аз затова питах какъв е пушека, ти защо реши че е нормално да имаш черен облак като я настъпиш? МАП сензора като е запушен, колата ти изобщо не работи добре, мудна е и мощността и е доста спорна. Това че си го изчистил може да е помогнало ама може и да не е, закачи я на компютъра и виж как достига желаното количество въздух. Ако се бави сменяй направо. Най-просто казано черният пушек показва че дизелът ти е в повече и не гори правилно.
          Peugeot 508 RXH 02.2013
            Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
            Благодаря за насоките, полезни са. Нещо много се забави кабела, като дойде ще го видя какво ще покаже.
            Поздрави!
              Промлемът при мене се оказа дюза и регулатор на рейла. Въпроса ми е да слагам ли добавка за почистване на дюзи, но не в резервоара, а дирекно в горивния филтър ( да не дигне други боклуци). Почистване на ултра звук или направо нова?
              147 jtdm 120😍
                Първоначално публикувано от Светлин Покажи съобщение
                По какво разбра че е проблемна дюзата и знаеш ли коя?
                Регулатор на рейла не зная кое е... аз съм лаик и не разбирам, но от въпроса ти съдя, че проблемната дюза и регулатор са заключение на сервиз/майстор, който не е предложил решение а ти е казал „Ми кото решиш.”
                При мен няма осезаема промяна на разхода, за сега... от скоро имам подходящ кабел за връзка с компютъра... гледам, чета и събирам информация. На твое място, ако колата върви, няма да бързам и бих потърсил инфо как работят проблемните компоненти и след това да решавам какво да правя.
                  Точно на диагностика се видя дюзата. Проблема с регулатора може да е заради дюзата. Въпроса ми за добавката беше дали няма да навреди на гуменита уплътнения. Колата си върви прилично след почистването на дебитомера и показанията са му добри. До към 140 колата си има сила, но след това я усещам че се мъчи. Предполагам и по тежките зимни гуми играят някаква роля. Ако си в софия човека който ми направи диагностиката работи там. Пс майстора ми каза, че дюзата е за смяна, но мисля до пробвам да я почистя преди да се хвърля на втора ръка, понеже нова е 800 а нямам бюджета да си я позволя на този етап.
                  147 jtdm 120😍
                    Той какво те посъветва?
                    Всеки може да каже какво е направил по своята кола, но това не гарантира решаване на проблема при теб и при мен... За себе си съм решил да сложа добавка при първото пътуване по магистрала, за сега не съм чул на някой да му е повлияла добавка за дюзите отрицателно.
                      Добавка реших да сложа профилактично преди 4 месеца и след това нивомера на горивото почна да се ебава. Бяха се налепили боклуци от резервоара и се наложи да го чистя. Само това ми е притеснението, защато идеята ми е колата да поработи 50/50 добавка/дизел за 10-15 мин и реших да я сипя в горивният филтър да има по добър ефект. Ще помисля и почета още преди да го пробвам.
                      147 jtdm 120😍
                        Аз не съм на ясно как мога да сипя добавка в горивния филтър... Добавката съм я оставил за момента в който ще мога да я изгоря при високо натоварване наведнъж... Моите дюзи ще ги гледам в неделя, до сега нищо не показваха на диагностиката (вероятно калпав софтуер) Сега съм с друга версия, ще пусна снимки.
                          Като я сипеш във филтъра директно ще изгасне колата.След това като чукнеш 2-3 пъти на контакт и добавката ще е във резервоара през обратната нафта.
                          sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                          ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                          ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                          Продавам Алфи на части!
                            Твоята до колкото помня беше 1.9 8 клапана 115к.с. При този двигател няма как да видиш корекциите на дюзите през диагностика.
                            Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                              1.9 8 клапана, но е 120 и се вижда на диагностика. Ще сложа добавката в резервоара и ще видя какво ще стане.
                              147 jtdm 120😍
                                Първоначално публикувано от firedragon Покажи съобщение
                                Ясно... нищо сега съм с пълна версия на МЕС. Накрая ще се окаже че наистина няма как да харчи под 10л/100 при средно 20км/ден разпределени м/у три студени старта.
